cbool10, stare ale jare
[O2FL] Prośba o pomoc w identyfikacji zestawu głośnomówiąceg
Mam nadzieję, że to właściwy dział. W razie czego niech moderator przeniesie do odpowiedniego.
Kupiłem samochód O2FL mod. 2011. Mam radio Swing.
W samochodzie zamontowane są 2 mikrofony i jakiś przycisk przy licznikach. Podejrzewam, że to pozostałości po zestawie głośnomówiącym.
W radiu nic się nie daje włączyć, nie mogę też nic wyszukać za pomocą BT. Wobec tego podejrzewam, że jest to zestaw głośnomówiący, ale czegoś brakuje.
Zdjęcia:
Będę wdzięczny za pomoc, bo głośnomówiący by się przydał
Pzdr
Zamieszczone przez robregsawic, poszukaj na allegro: czujnik ultradźwiękowy alarm samochodowy.
to są Twoje mikrofony!
Czyli ten przycisk to co to może być ?
Pzdr
Zamieszczone przez robregzanim zaczniesz zadawac podstawowe pytania uzywaj googla, jemu placa za odpowiedzi na takie lamiglowki.
Pewnie do googla wkleje obrazek i zapytam sie co to jest.
Te coś mogło wyglądać równie dobrze jak alarm jak i głośnomówiący.
Sprawa się wyjaśniła i po temacie.
Pzdr
dobra, masz mnie... jak ktoś ma to paskudztwo, ktore ma sterowanie guzikiem jaki pokazales na zdjeciu, to wie, ze jest to obrzydliwe ............... o symbolu BKA609001. Akcesoryjny alarm, ze sterowaniem dzialajacym o wiele gorzej od seryjnego pilota w scyzoryku.
Niestety nie ma szybko osiagalnego zdjecia zestawu BKA609001 na ktorym widac zarowno piloty od alarmu, jak i przycisk od sterowania awaryjnego alarmu.Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Hmmm.
No to zakładam, że alarm był zamontowany bo takie były wymogi ubezpieczenia. Samochód jest z PL dystrybucji, więc całkiem możliwe. A jako, że działał tak jak mówisz, że działa to ktoś przestał go po prostu używać.
Mam 2 kluczyki scyzoryki.
No i teraz pozostaje pytanie, czy ktoś odłączył centralkę od alarmu i nie zadawał sobie trudu wyjmowania pozostałych gratów z alarmu, czy też tylko wyrzucił pilota i przestał używać. W przypadku opcji nr 2 mogę mieć problem jak mi się niespodziewanie alarm uzbroi, np po zaniku zasilania czy cuś.
Wygląda na to, że czeka mnie sporo rozbierania
Pzdr
Zamieszczone przez Enriqueza sprawdzałeś, czy działa?
dokładany alarm uzbraja się scyzorykiem a nie osobnym pilotem
Później zostawię otwarte okna i sprawdzę czy te czujniki ruchu coś wychwycą.
Jak już sprawdzę to napiszę co i jak.
Pzdr
W wersji bieda, sterowanie odbywa się klasycznymi pilotami Meta System.Pozdrawiam, Robreg.
[quote="robreg"]Zamieszczone przez EnriquezE-E - obsługuje się go i tak i tak, w zależności, czy auto dostało scyzoryki jako kolejne wyposażenie dodatkowe, czy kluczyki bieda, jakie są w standardzie. .
A właśnie - tak trochę OT - da się gdzieś znaleźć listę wyposażenia na 2011 rok ?
Chciałem sprawdzić czy mam elektryczną nagrzewnicę (2.0 TDI CR), ale nigdzie nie mogę znaleźć wyposażenia z jakim wtedy te Skody były wypuszczane.
Pzdr
Jak zamykasz auto to jak wszystko jest OK to będziesz miał jedno pykniecie po ok 15 sek...a jak np nie zamknięta szyba to będzie głośniejsze pyknięcie i wcześniej. Na tym przycisku jest czerwona dioda - jak zamkniesz auto z pilota to będzie mrygać. A jak chcesz sprawdzić czy alarm działa to zamknij go z pilota.... odczekaj jak się uzbroi i otwórz ręcznie kluczykiem - wtedy usłyszysz sygnał swojego alarmu - warto go znać w razie "w" :diabelski_usmiech
Zamieszczone przez sawicJuż się wszystko wyjaśniło
Wystarczyło przejrzeć papiery jakie miałem dołączone do samochodu.
Mam alarm 5J0 016 001 A. Mam potwierdzenie instalacji, instrukcję obsługi, kod serwisowy itd.
RTFM :-D
Pozdrawiam ;-)Pozdrawiam, Robreg.
Zamieszczone przez piotrek_osak zamykasz auto to jak wszystko jest OK to będziesz miał jedno pykniecie po ok 15 sek...a jak np nie zamknięta szyba to będzie głośniejsze pyknięcie i wcześniej.
Dodatkowo z redukcją szumów, bo 2 mikrofony
Zamieszczone przez robregA jednak powinieneś dostać op.....
RTFM
Interesowała mnie tylko książka serwisowa, resztę pobieżnie przejrzałem i nic o alarmie nie rzuciło mi się w oczy. Za pierwszym razem oczywiście.
Zamieszczone przez robregsawic, uwazaj na kartę kodową - to czerwone g z symbolem Meta System - watro ja przypilnowac na wszelki niewypadek.
Tego nie mam, bo szukałem akurat.
Mam tylko jakiś kod na drugim kluczyku. Podejrzewam, że potrzebny jakbym chciał dorobić kolejny.
Pzdr
Zamieszczone przez piotrek_osTak jak na fotce....w miejscu "białym" masz podany kod.
Faktycznie najpierw sprawdzę czy ten kod działa. Tak na wszelki wypadek.
Pzdr
